Nouvelle Bmw E9 année 1972
Jean Luc
France
Le capot .
La j'ai fait sauté tout ce qui ne tenais pas et bien plus .
Ponçage a blanc extra large et chanfrein pour finir
Rustol mon ami , demain tout les corps creux serons traité a la cire qui fait anti rouille
La malle
Comme je le supposé rien n'as était démonté pour faire la peinture
Du gros mastique :43:
Pour ponçage fin
Jean Luc
France
Mise en époxy porte, malle et capot .
Garage OldSchool
Ponçage , mastique ponçage encore et encore .
Mise en Époxy face avant et la chasse aux défaut est ouverte :25:
mise en peinture des ouvrants couleur Tundra vernis .
Jean Luc
France
Thank you
Bien que ne retenant pas le vinyle car plus conforme a ce que je veux en terme de finition ,il y a des choses a savoir pour la pose des baleines car il y a différentes longueur avant et arrière , baleine qui se glisse non sans mal dans les bourrelets cousus , les 2 petites vont vers l'avant .
J'ai reposé la mousse d'origine car en bonne état sous le pavillon .
While not holding the vinyl for more consistent is what I want in terms of finish, there are things to know for laying whales because there are different length front and back whale that glides with difficulty in sewn beads, 2 small going forward.
I rested the original foam in good condition because the flag.
Le par-brise posé
Le tableau de bord , la dans ce cas il faut posé les ventilations de pare brise avant de commencer
The dashboard, in this case it's necessary to put the ventilation windshield before starting
Jean Luc
France
Some pictures because I am finishing, sanding and re sanding with the witness
Quelques photos , car je suis sur les finitions , ponçage et re ponçage avec le témoin
Pour le moment tout est en Epoxy qui sera recouvert d'un apprêt de charge livré brut au peintre .
Si tout va bien fin de semaine la carroserie sera finie .
For now everything is to be covered with Epoxy gross primer charge delivered to the painter.
Hopefully weekend the bodywork is finished.
Jean Luc
France
je crois que l'on peut dire reviens de loin a tel point que je me suis planté dans le prévisionnel temps , mais vaut mieux du retard que vite fait mal fait , même si elle ne sera pas parfaite j'aurais tout revus .
Pour les boiseries en fin de compte je vais les re plaquer a neuf car je n'ai pas grand choses de joli .
I think we can say has come a long way so that I planted myself in the estimated time, but better late than the harm done quickly, although it will not be perfect I would have reviewed.
For the end of the day I'll trim the re plated nine because I have no great things pretty.
Jean Luc
France
Mise en apret
Getting primer
La suite sera d'équiper les portes et leur pose , ainsi que la malle et capot .The suite will equip the doors and pose, as well as the trunk and hood
Cornishman
Essex, UK
Very nice work
This is very nice work, and excellent photographs. Thank you for showing us.
Charles
Jean Luc
France
Merci le plaisir est pour moi de partager
Thank you pleasure for me to share
Jean Luc
France
Un peut de préparation avant montage .
Nettoyage des cuir .
Restauration des boiserie par remplacement des placages bois
Restoring woodwork by replacing wood veneers
Préparation des boiserie pour restauration
La planche de bord qui sera re plaquée ainsi que la boiserie des porte et bloc compteur
Mon fils Yoan
Bmachine
Northern California coast
Quel travail superbe! Ca remonte le moral de voir les resultats potentiels... ;)
(Je continue en anglais pour le benefice des autres...)
I see another red cs in one photo and a fjord blue in another... How many do you have? Or is this your business?
Thank you for sharing.
