Restore 3.0 CS 1975
Jean Luc
France
Étamage des soudures .
Joint de soudure mastique de carrosserie Restom qui serons peint
Vue sur la baie arrière qui est super saine .
Joint de protection des soudures sous caisse qui serons peint avec l'insonorisant .
Réservoir traité en attente de passer en noir a châssis Restom
Divers pièces de train roulant peint en noir a châssis Restom .
C'est mon pote Roger qui est de corvée :25:
Epoxi intérieur + compartiment moteur pour finition avant peinture .
Apprêtage intérieur .
le toit ouvrant pas joli , je me tâte pour le supprimer car les 4 évacuations non que le nom .
Comme a chaque foie je tourne le poulet .
J'ai sablé et traité .
Intérieur des custodes
Sous le tableau de bord
Compartiment moteur , je vais revoir les joints car pas top .
Jean Luc
France
Le premier jet permet de voir que sa tombe pas mal , tout au plus une cale a poser de 0,5 environ .
Le gabarit
Un simple bout de bois genre tasseau et une tige métallique pour prendre les galbe , moi je me suis servis de métal d'apport
Scie sauteuse et rappe a bois
Yop sa va âpres ajustement
Vous vous rappelez je trace souvent des repères et voici pourquoi.
Les galbes au nombre de 3 sur les panneaux , donc pas simple a restauré en cas de d'accros sans casser l’âme du métal car sa serai mort , plus aucune rigidités en faite
Le ponçage grossier avec passage au témoins en poudre noir
début des hostilités
Cire corps creux Dinitrol et insonorisant/anti rouille crème .
Que je me suis empresser de poser , cette image de la E9 dans ce sens me fait toujours flipper un max
mise en place
décapage grossier et surprise .
Un placard de 30 Cm de mastique sur 6 Mm d'épaisseur , suite a une porte retournée je pense , qu'ils ont camouflée :43:
Pas bien grave j'ai mon explication .
pose du capot pour vérification , mais que je ne retiendrai pas .
Sous la jupe de mademoiselle .
Je vais devoir revoir la "gouttière" de l'aile gauche car sa touche un peut , donc un peut trop grande/haute suite a ma reprise
Et enfin j'entrevois le bout du tunnel sur ectte restauration . :25:
Jean Luc
France
La j'ai volontairement surcharger cette apprêt
Le coffre .
Remise a forme de la porte , a ce stade les outils de carrossier on servis a défroisser le panneau , j'ai aussi virer cette infâme colle .
Et toujours avec le rapporteur
L'aile passager que j'aurais mieux fait d'acheter neuve vue le taf.
Ce vous voyez en gris c'est un mastique spéciale pour restauration de chez Restom a base de métaux (vraiment cher) et super mise en œuvre.
Réglage définitif de l'aile maintenant quelle a son galbe
Chasse aux défauts
Mon apprenti de fils qui voue une vrais passion pour les belle voiture et entame des études dans ce sens .
Coffre et compartiment moteur peint enfin
Le plancher peint au vernis bitumeux noir pour bateau .
Avec reprise large des bords , un insonorisant sera collé mais pas de provenance automobile
Le capot en parfait état ce qui est rare
Et de beaux laves glace d'origine et introuvable
Le coffre en parfait état mais tagué :43:
Le toit ouvrant .
Pour cette peinture je ne me suis pas appliqué car tout est caché et le but est de protégé .
Jean Luc
France
Photo et dernière chasse a la rouille et qui ma donné l'explication de accros du plancher , cette E9 a subit des transformations de renfort .
Je m'explique ayant vérifié par l'intérieur l'état des puits de suspension arrière a partir du coffre j'ai découvert 2 cordons de soudure et 2 renforts ( rondelles épaisse ) en grattant pour faire la dernière chasse a la rouille le dessous impeccable pas de trace de restauration.
Le 2 e points , la barre de stabilité avant qui est plus grosse que celle des E9 CSA (17)vue sur le réal oem , en faite c'est une barre de CSI (26), ce qui me fait dire que cette CS a certainement fait du circuit , réservoir enfoncé, bac de roue idem et le tunnel .
Pose d'un joint carrosserie pour éviter la boue prisonnière
Camouflage des passages
Protection noir anti rouille aussi
Face avant peinte au noir a châssis en protection
Le châssis
Et pour finir
Le réservoir avec un joint souple .
Les fixations traverse de pont graissée avant pose .
Heureusement que j'ai cela vue le poids
Les suspensions , amortisseur Féby et ressort court .
Les durites
Les freins de parking comme neuf , en court de nettoyage
Bloc chauffage qui serons démontés pour prendre les plus aptes
Le casse tête électrique
Jean Luc
France
Le bloc chauffage nettoyé et radiateur peint .
Avant
Après
Je vais devoir refaire tout les joints d'isolation
Pédalier pour passer en boite mécanique
Jambe de force avec de beau Fébi
Roulement conique vérifiés et graissé
Train avant posé
J'ai posé un maitre cylindre de série 6 PH 1 a la place de celui d'origine
J'ai aussi commencé les étriés de frein qui sont un peut grippés , la partie frein de parking nettoyé est comme neuve ainsi que les disque ventilés
Pose a blanc du pare brise fisuré et du "vieux capot "
Jean Luc
France
La partie électrique.
Bloc compteur branché + le groupe chauffant et les comodo
Ensemble mécanisme essuie glace trouvé que je ne pose pas encore .
le ponçage fin a l'eau .
La porte conducteur ..
Ponçage , vérification et ponçage
L'aile passager idem , ponçage et vérification
Aile conducteur pareil même punition
Jean Luc
France
Tubes thermo gomme couleur et puissance
Ruban tissus gommé .
E9 sur roue et intégralement poncer , il me reste a encore faire la chasse aux défauts .
Le capot sans rouille
Le capot juste des petites reprises a faire
Ponçage et décapage de la colle avec produit chimique .
Traitement des petite piqure de rouille avec un destructeur de rouille qui fait phosphatant
Le coffre même sanction mais la j'ai récupéré la mousse de la boite a outil pour avoir un patron .
Les portes
L'autre porte qui viens du CS blanc et la il y a encore de quoi faire , mais rien de bien méchant le poste a souder va reprendre du service .
Arde
Cupertino, CA
Wow, a pictorial tour de force with flashbacks of Dear Old Bucket, DQ, Karmann, and a long cold winter in France...
Not clear if the cardboard was soldered in place and painted or just used to measure.
I am in awe.
Jean Luc
France
Merci , tout a était traité a l'époxy et soudé au fil plus finition a l'étain
Thank you, everything was dealt with epoxy and a more finished welded wire tin
Jean Luc
France
Merci , les taules que je me sert son recouverte a l'achat d'époxi recto/verso ce qui me fait gagner du temps .
Thank you, the taules I used his covered the purchase of Epoxy recto / verso which saves me time.
le grand trie et nettoyage.
Certaine pièces son badigeonnée d'un décapant chimique .
Reprise sur face avant , grattage de la colle et protection Rustol
Préparation de la partie arrière
La partie toit ouvrant traitée au Rustol .
Les carburateurs en attente de nettoyage
en famille , Fanfan , Maël et moi.
Nettoyage des pièces que j'ai passé au décapant chimique hier soir.
Ponçage et ponçage avec témoin en poudre noir .
Le disque pour ponçage fin donc manuel a l'aide d'une cale en mousse compact ergonomique bien plus économique que le papier abrasif .
La malle de coffre posée en attente du mécanisme de maintien ouvert (en peinture)
Pour la petite histoire sa fait 20 ans que je traine cette mousse pour genoux que l'on vois en photo .
Quelques photo de la blanche bien attaquée et c'est la que l'on comprend mieux l'intérré
De faire des joint carrosserie un peut partout comme je l'ai fait vue ce qui y rentre
Pose a blanc des custodes , mise en peinture des éléments , carter de phare et de l'essuie glace et encore du ponçage la fin est proche.
Jean Luc
France
Ponçage et ponçage pour ne pas changer
Un peut de soleil et d'air pur , mais surtout pour aider au séchage rapide du Rustol que j'ai passé a certain endroit sur la partie recevant la calandre de phare .
Quelques pièces en cour de restauration, sa c'est mon pote Rob 22 qui sent charge
Les bols des phares .
Support pare choc
Charnière de porte sans jeu
Platine phare qui vont subir un gros nettoyage a blanc
La grille ventilation
Sa aussi
bain électrolyse dérouille , pour ce faire un bac plastique un fut coupé en 2 dans mon cas , de l'eau et de la soude + source électrique 12 v gros Ampère.
Une anode inox et une simple tige de métal , pour l’anode une de chauffe-eau électrique étant bien mieux .
Essaye avec mon chargeur a protection thermique .
Forcement la protection thermique dis NON car sa crée une résistance électrique.
Essaye avec batterie 95 A ..
Pas mal sa bouge
Avant
A 1/2 heure
Un simple cou de brosse métal a la fin suffira
Les carburateurs en nettoyage .
Jean Luc
France
Restauration porte passager, j'ai revus la cote et consolidé avec une plat de 0.9 Mm sur le coté .
Photo .
Le capot en cour d'équipement
La reprise a finir
Ponçage et ponçage de l'aile passager avec pose a blanc d'un capot (pour stock) et vérification des écarts , capot , aile et face avant, je rappel que cette aile a était refaite par greffe en 3 partie et gouttière comprise + étain .
Comme toujours avec traçage pour repère
Les dessus d'aile ont exactement la même cote
Les supports de phare qui je le rappel sont passés au bain électrolyse et protégé au Rustol .
Au départ pour mémoire voici ce que j'avais .
Et maintenant aquevoila dis Johnny :-D
Le M 30 B30 entente
Il me restera a poncer le tout et chasser 1 ou 2 défauts restant
Jean Luc
France
Les enjoliveur de bas de caisse tout frais , ils sont en sur longueur pour ajuster sur place et les coupes a faire aussi .(plus épais que les origines pour fraiser les trous de fixations par visses )
Quelques pièces peinte
Volant moteur , disque d'embrayage , mécanismes tout a était contrôlé et/ou remplacé nettoyé et peint .
Les globes optique recevrons un gros dépoussiérage interne
La filtration .
Ventilation d’appoint.d 'origine bien qu'il n'y est pas de clim .
Radiateur avec prise sur thermostat
Jean Luc
France
Moteur silence on tourne :p
Dépose du carter, dépose de la pompe a huile , nettoyage
Remontage des carburateur et casse d'une pipe au serrage
Nettoyage du couvre culasse en cour de finition .
Nettoyage des pare chaleur des pipes ECH
Pompe a eau PH1 et PH2, la creuse c'est la PH1
Celle sans vis au centre c'est la Ph 1 pour hélice fixe
Boite a eau replacé par une PH2 injection au cas ou je voudrais soir passer en injection soit ajouter un mano de Th .
Joint spie sortie moteur coté volant moteur
Mécanisme accélérateur , nettoyé et graissé
Moteur avec logement pompe a eau PH2, donc pompe eau rotor plat
Le PH 1 aillant un gros bossage interne pour "l 'escargot "
Jean Luc
France
Le M30 B30 devenue propre .
Compartiment moteur.
La boite de vitesse provisoire
Quelles photo de plus .
Photo des évacuations sous toit ouvrant.
Dans la custode .
Le montant de porte .
Et deux autre dans les ailes du coffre , venant du toit ouvrant .
Jean Luc
France
Les dernières vérifications .
Les vitrages sont la pour bien montrer que la caisse n'as pas vrillée , la c'est un teste imparable .
Jean Luc
France
Mise a jour .
Le traitement cire, bas de caisse , pied de porte , aile arrière sous custode , montant central, intérieur de porte, une partie des longerons + aile dans le coffre .
Évacuation des custodes
J'ai rallongé la durite d'origine par une semi souple , coupé en sifflet
Sortie derrière l'enjoliveur de bas de caisse donc invisible
Enjoliveur posé sur visse inox
Custode , nettoyée , graissée et testée
Mécanisme électrique de vitre avant a la place des manuelles
Ce que j'ai revus ..
Les petits défauts
J'ai aussi ajusté la porte coté chauffeur et ce n'est rien de le dire car il y a avais encore un faut rond , âme sensible s’abstenir
Rattrapage de 1 CM
Pour ce faire j'ai travaillé en dessous de la moulure et au dessus , pas simple vue le renfort interne et SANS créer de vagues
J'ai fini par l'aile en lui donnant un peut de galbe car il manqué 3 Mm .
Porte en cour de réglage charnière ou l'on vois bien le faut rond
Les jantes RG en 15 P en cour de mise a nue , pour peinture La teinte RAL 9006 origine
Sa fait prêt de 3 mois de travail pour ce résultat même si je n'ai pas consacré tout mon temps
et pas loin de 470 H
Jean Luc
France
Rappel la base , un nids a rouille
Photo et inspection faite femme
Les dernières photo avec l’apprêt repris et les pare choc en rénovation , attention les yeux
Cette dépose a pour but de récupérer le bandeau noir en caoutchouc
Le support de bandeau que je dois fabriquer .(glissière)
Pare choc comme neuf , vue que j'en ai plusieurs , j'ai assemblé les meilleurs morceaux .
La E9
