Salut a tous , je demande rarement de l'aide mais la je cale .
Panne électrique sur Bmw E 9
tout le bloc compteur clignote en faite , tout le bornier est bien câblé , les prises a la bonne place vue qu'il y a des détrompeurs , commodo bonne état , neiman bonne état , pas de soucis avec le pont de diode alternateur , toutes les masses vérifiées et refaites , moteur vitre électrique bonne état, relais de de charge qui prends vitre et pas mal de chose qui ont besoin de puissance Ok , relais de phare Ok , relais central cligno et warning Ok , en faite tout fonctionne sauf que les aiguille essence et Th clignote , le témoins de phare lui est orange au lieu d'etre bleue ..et ainsi de suite , il y a quelques chose qui perturbe les masses .
J'ai changé 3 fois les commodo , 2 neiman , tout les relais , la centrale clignotante semble toujours alimentée alors qu'elle ne dois fonctionner que avec contact et faisceau électrique comme neuf ..et trois bloc compteur complet .
Elle me rends fou cette panne
Hi all, I rarely ask for help but I hold.
Electrical failure Bmw E 9
all the counter block flashes made while the terminal is wired, the catch is the right place for that there are foolproof, stalk good condition, Neiman good condition, no problems with the alternator diode bridge all masses checked and redone engine good power window state, charging relays that take glass and a lot of things that need power Ok, headlight relay Ok, central relay flashing and warning Ok in done everything works except that the needle Th gasoline and flashing lighthouse witnesses orange him instead of being blue ..and so on, there are some thing that disrupts the masses.
I changed 3 times the stalk, 2 Neiman, all relays, flasher unit always seems fueled when she must work with that contact and harness like new ..and three full counter block.
It make me crazy this outage
Merci de votre aide pour cette 2.8 Euro
Thank you for your help for this Euro 2.8
