Culasse Bmw M30B30 PH1
Jean Luc
France
Je me suis inspiré de Monsieur pour la pompe a essence
I was inspired by Mr. deQuincey fuel pump
Soupapes polies .
Culasse
rodage soupapes
teste de fuite au colorant et sans ressort .
Bleue a tracer mélangé a de l'eau .
Valide
Non valide
ECH valide.
Teste simple pour valider un bon rodage de soupape a la main .
http://www.bmwoldschool.eu/culasse-bmw-m30b30-ph1-t3248.html
Photo des joints de culasse du M30B30 de ma E9 et celui d'un M30B28 sur lequel j'ai pris la culasse .
Choc des photo c'est mieux que des paroles :25:
le plus "vieux" étant celui du B28 origine
Bizarre vous avez dis bizarre ..
Origine B28 que j'ai posé sur mon moteur pour voir et c'est parlant
En superposition
La transformation pour prise de pompe a essence
Origine .
Les refairence culasse bien que pas loin de 10 ans les sépares elle porte la même ref mais sa s’arrête la car elles n'ont rien en commun .
L'origine
Les plus grosses différences se vois facilement .
Remontage des équipements mobiles de la culasse .
Tout les arrêts d'huile sont évidement remplacés
Pose des coupelles et ressorts
Pose des coulisseaux de basculeur composés de 4 pièces, 2 pour l'ADM et 2 pour l'ECH.
Qui doivent rentrer sans forcer (important )
Composition , ressort, rondelle plate, cale de blocage du clips d’arrêt et clips d’arrêt
Pour les coulisseaux des basculeurs , a remplacer si vous voyez une usure anormale sous le basculeur , a remplacer si lors du démontage car il faut les chasser au marteau ils sont trop marquer, il arrive aussi qu'ils se déforme lors d'une fort vrillage de la culasse (faut rond) mais dans ce cas il y a des chances que la culasse soit non récupérable (grosse surchauffe ) d’ailleurs c'est pour moi le meilleur teste de vérification pour valider si la culasse est apte a rectification .
Réglage des coulisseaux en image .l’empreinte que l'on vois sur la coulisse et a régler car sa traverse le puits de passage des visses de culasse a l'aide d'une clef Alen
Au passage si ce n'est fait il faut passer un coup de goupillon pour bien nettoyer les résidus d'huile ou avec une visse de culasse .
Remontage des excentriques et réglage
Voila la culasse est enfin apte a être reposée .
Je n'ai pas résisté a la tentation de poser les carburateurs a blancs
Et tant qu'a optimiser le refroidissent et que j'ai ce qu'il faut une pompe a eau
de M5 évo E34 va prendre place , je me suis retenue de le faire mais j'ai les bonnes durites
ce qui auras pour effet d'avoir une meilleur circulation et pression du circuit inchangé hélice plus grande et sortie de plus grand diamètre conçue pour un 3,8 L .
Oui, super agréable avec un bon couple moteur Rv 9.5
Yes, super nice with a good torque Rv 9.5
Oui, Zeniths neuf
Yes, Zeniths new
Zénith neuf jamais posé
Yes, alignment led ECH and ADM
Oui , avec alignement des conduit ECH et ADM
