restauration-partiel-bmw-e9-csi
Jean Luc
France
Hi again here is a CSI
partial-restore-bmw-e9-csi
Salut voici encore une CSI
http://www.bmwoldschool.eu/restauration-partiel-bmw-e9-csi-t3460.html
Reprise des ailes avec une partie d'une aile HS et le reste fabriqué pour la greffe
Pour les soudure au fil fourré c'est Mael qui a tout fait
Fabrication des couvercles
Décapage face avant
Décapage dessus aile et que du mastique
Jean Luc
France
Photo du bas de l'aile que je vais corriger ce matin
Les bonnes positions pour souder au fil
Toute les soudures serons passées a l’étain.
Toutes soudure faite par mon fils Mael apprentie carrossier
All welding done by my son Mael apprentice coachbuilder
Jean Luc
France
Pour en revenir a cette mousse expansive , ce que j'ai découvert c'est que toutes les ailes ont était "floquées" et par endroit cela cela a servis de moule .........
To return to this expanding foam, what I discovered is that all the wings was "flocked" and place it this has served to mold .........
Jean Luc
France
Jean, lots of work going on there, please keep posting and good luck- can't wait to see the end product.
Jean, beaucoup de travail passe là-bas, se il vous plaît garder l'affichage et la bonne Lucknow ne peut pas attendre de voir le produit final.
Merci Peter
Comme a mon habitude , tout les détails serons photografié pour bien voir la réalité sur nos coupé E9
Thank you.
As to my habitude while details will Photography in order to see the reality on our E9 coupe
Jean Luc
France
Fabrication du renfort , pour ce faire j'ai posé la tôle sur un gros tube de 70 puis avec un marteau de carrosserie donné cette forme type font bombé .
Studieux le fils :25:
Reprise de l'aile .
Cette partie a étaie prés formé est finie en place .
Cette après midi l'aile sera finie hors passage a l'étain
Manufacture of reinforcement, to do this I put the sheet on a big tube 70 then with a body hammer given this form types are domed.
This wing after twelve o'clock is finished off passage tin
Peter Coomaraswamy
Austin, TX
Lots of work but it looks like fun- also think of how much you're saving on psychotherapy, at least that's the way I look at it :)
Jean Luc
France
L'autre aile en préparation et aussi plus simple a reconstituer .
The other wing in preparation and also easier to recover.
Après meulage des soudures
After grinding welds
Le grattage avant ponçage et traitement
Sanding and scraping before treatment
Jean Luc
France
Le trou coté passager dans la joue d'aile que j'ai ouvert en grand .
The passenger side hole in the wing play that I opened wide.
Le dessous
Couvercle
Les défaut des ailes et pas étonnant que le capot touche et surtout ferme mal .
The default wings and no wonder the key cover and especially close properly
La cause , renfort d'aile et contre aile mal positionnés lors d'une "restauration antérieur "
The cause, wing against wing reinforcement and incorrectly positioned in a "previous restore"
Avec son Kg de mastique dessous et la gouttière
With its Kg chews below and gutter
J'ai rien contre le mastique mais il y a vraiment ce qu'il faut en KG employé .
I have nothing against chews but there really has what it takes in KG employee.
Jean Luc
France
Quelques photo de plus de Mimi Cracra.
Some more photo Mimi Cracra.
Du goudron (qu'il y avais aussi dans la baie moteur )
Tar (which were situated in the engine bay)
Et la rouille mon bon mossieur
And rust my good Mossieur
Et toujours le compartiment moteur pour ne pas changer
And still the engine compartment for not changing
Jean Luc
France
la 2 e couche d'époxy
the 2nd layer of epoxy
Voici la suite comme l'on peut le voir j'ai surchargé volontairement par endroit , après léger ponçage je repasserais une couche légère .
Here is the result as you can see I deliberately overloaded place after light sanding I repasserais a light coat.
Jean Luc
France
Merci ..thank you
On peut voir que la couleur de l'époxy est conforme a l'origine
We can see that the color of the epoxy complies originally
rsporsche
Atlanta, GA
are we sure??? or is there so much light on it that it looks different. baikal is usually much grayer of a blue.
Jean Luc
France
ATFU Code couleur
Baikal Metalic code 042/098
En faite mon appareil photo transforme un peut la couleur ainsi que le programme que je me sert , la faisant voir plus bleue et éclatante
Made in my camera can transform a color and the program that I used, making her see blue and glowing
