Nouvelle Bmw E9 année 1972
Jean Luc
France
Dans mon stock de pièces avec sa colonne , je pense qu'il lui a appartenu de l’époque ou il courais en CSL . ..
Mise en Époxy.
Jean Luc
France
Anti gravillon , demain encore trois cartouches et mise en peinture compartiment moteur .
Jean Luc
France
Mise en peinture compartiment moteur
Overpainting engine compartment
Vernis pour demain trois couches .
Varnish for tomorrow three layers.
La suite sera le coffre pour pouvoir la reposer sur ces roues les B6 sont en route depuis les USA .
Following the trunk to be able to rest on these wheels B6 are en route from the US.
Peter Coomaraswamy
Austin, TX
Tres Jolie?
Jean Luc, not sure if my spelling is correct- 4 years of french in high school and I have forgotten all of it. Very impressive work and I know the welding is very difficult on these things but you seem to be pulling it off. I am sure we are all looking forward to pics of the continued work and the final product. Thanks for sharing!
Jean Luc
France
Merci Peter , ton français est correct et meilleur que mon Anglais
Your French is correct and better than my English
Jean Luc
France
Je viens de finir l'intérieur en partie .
Apprêt grattage , ponçage, traitement chimique , j'ai enfin joué du pistolet peinture .
Apprêt phosphatant gris renforcé au rustol .
Apprêt époxy blanc
Joint anti humidité .
Reprise des soudure par étamage ..
Préparation de la malle arrière ..
I just finished inside part.
Primer scraping, sanding, chemical treatment, I finally played the paint gun.
Grey primer phosphating reinforced OWATROL.
White epoxy primer
Joint anti moisture.
By tin solder recovery ..
Preparation of the trunk ..
De la rouille et encore de la rouille.
Pour le plaisir des yeux
Quelques belle pièces provenance USA
Jean Luc
France
Quand yen a plus , yen a encore de la rouille
J'ai déposé la moquette collée , bonne pioche et je ne vous parle en dessous du joint d'origine
When more yen, yen still has rust
I filed the bonded carpet, good pick and I speak below the original seal
Pour me reposer les bras un peut j'ai fait un peut de mastic a base d'étain
Jean Luc
France
Mise en époxy des ouvrants plus peinture et vernis .
Pose des joints
Train avant re posé
Toute la tuyauterie pour demain
L’électricité pour demain aussi , juste un peut de propreté dans le compartimentent moteur et malle arrière .
Jean Luc
France
Un peut de mécanique simple .
Le support pédalier avec un vrais joint
Avec l'assistance au freinage , les visses serons peintes aussi ...
Le réservoir posé sur joint , d’origine absent :43:
Les joints des planchers que seront recouvert par une dernière couche d'anti gravillon
Bouchons collés
Anti gravillon pour demain et sa en sera fini du plancher .
Jean Luc
France
Les volants ,
Le bloc chauffage assaini ..tout les isolants thermiques remis a neuf ,
Les dernier endroits a fort potentiel de rouille , ouverture de fenêtre pour traiter car c'est vraiment creux .
Remontage train arrière
Encore un peut de rouille dans les joues d'aile mais superficielle
Nouvelle finition du coffre en origine , Fanfan au pré nettoyage
Des roulettes pour la belle 5x120 - 7x15 - ET 11
Jean Luc
France
Salut quelques news .
Les joues d'ailes arrière .
De la rouille non méchante , mais la prochaine vue montre pourquoi il faut tout gratter , les jonctions et la rouille sous joint .
Fanfan aussi gratte , mais pas d'Euro million en vue :33:
Préparation des jambes de force .
Disque non usé mais a dégommer en place .
Je crois qu'il ne peux plus servir , qui veut je le donne ^^
Du Féby en suspension
Le M30 en remontage .Coté ADM .
Les visses serons revus au Rustol .
La platine sera remplacée
Anti gravillon
Protection sous moquette .
Jean Luc
France
Les suspensions avant .
Les freins
Préparation du moteur avec remplacement de quelques joints et plus de cette infâme patte bleue .
Sans surprise .
L’habitacle en court , pose de l'ensemble colonne et volant .
Jean Luc
France
Pose du M30
Décapage de la rouille et de la colle des portes .
Décrassage mécanisme de vitres électriques
Arbre de transmission
La carrosserie avec Fanfan et Mael
Jean Luc
France
Les portes traitée , dérouillée et mise en Rustol .
Le capot la il y a du taf .
Décrassage des colles , rouille , mastique .
Fondue la loupiote
