Nouvelle Bmw E9 année 1972
Jean Luc
France
Avant
Maintenant
Pas photo avec les phares jaunes sa clac
Anti gravillon de soubassement .
Jean Luc
France
Pose des insonorisant et anti vibration type origine dessus aile et sous baie de pare brise , reprise électricité .Merci a David pour les gabarits
Installation of acoustic vibration and anti original type in top wing and windscreen bay, electricity has resumed .merci David for templates
Plaque identification reposée a sa place aussi , dessous viendra le
sticker "tundra-metallic" type origine que j'attends
Jean Luc
France
Câblage des mano de contrôle éclairage pris sur le fusible 2 qui désert tout l'éclairage du bloc compteur
Wiring of lighting control mano taken on the fuse 2 that desert while lighting the counter block
Jean Luc
France
Les sondes d'eau et huile .
D"origine certaines sont pourvus du bon support de filtre mais pas elle , pas grave j'ai car il y a un pré perçage sur certain support qu'il faut débouche
et tarauder .
The water and oil sensors.
D "certain origin are provided with the right support filter but not her, okay I because there is a pre drilling on some support need leads
and tap.
La boite a eau pour les sondes TH
D'origine 1 sonde et pas de possibilité pour en poser 2 .
Astuce en trouver une plus moderne ..E23/E24/E34 qui ont d'origine deux ou trois sondes
The box has water for TH probes
Originally one probe and no possibility to put 2.
Tip to find a more modern ..E23 / E24 / E34 which have original two or three probes
Jean Luc
France
Contrôle technique passé sans soucis .
Juste un suintement sur le moteur comme toutes anciennes :25: et comme j'ai mis une huile plus fluide pour ces premiers Km ......donc a prévoir dans l'année de la 20/40 voir 30/40 ..........
Réglage des phares .
Frein a main suffisant pour la voiture mais le banc est plus violant .
Frein pédale parfait mais a roder ....vue que c'est neuf
Pollution parfaite voir pas suffisamment riche .
Le contrôleur que je connais bien me dis pourquoi tu la passe le CT est déjà fait et surtout valable , je lui est donné les grandes lignes :cool:
Et pour le plaisir
